Holz Platte Trocknen.
Hallo
Ich hoffe das ich hier richtig bin.
Ich will eine Fichtenholz Platte 50 x 40 cm im Ofen trocknen.
Es sollte aber nicht reißen oder spröde werden.
Ich will sie danach mit meinem Dremel und der Brennstation bearbeiten.
Danke für eure Antworten.
Gruß Tobi
Hallo Tobi, es handelt sich
Hallo Tobi,
es handelt sich bestimmt um einen Küchenherd Puzzled Puzzled Wenn es sich um solch ein Gerät handelt sollte man niedrig Temperatur Trocknen, aber wenn man Zeit hat sollte man es ein paar Wochen in der Wohnung liegen lassen, so auf dem Schrank oder so, damit würde man das gleiche erreichen und würde keine Energie verbrauchen.
Wenn man keine Zeit hat könnte man in der Mikrowelle trocknen, das würde sehr schnell gehen und wäre nicht ganz so teurer wie der Herd. Einfach mit einem Teststück probieren bei 700Watt und so um die 4x 10min dazwischen so viel Zeit lassen das es sich wieder abkühlt, Die Zeit kann aber variieren, daher erst mit einem Teststück rumprobieren.
Danke für die Antwort. Ich
Ich werde es mal im Ofen probieren.
Die Mikro ist leider zu klein!
Mir geht es nur darum, das es nicht reisst.
Ich hab mal eine Holztafel auf den Holzofen gelegt, es ist komplett gerissen.
Gruß Tobi
Hallo Tobi, wenn du es auf
Hallo Tobi,
wenn du es auf einen Holzofen legst wird es sehr schnell getrocknet, das sieht man ja schon wie schnell das Wasser verdampft in einem offenen Topf, wenn man den auf einen Holzofen legt. Bei Holz muß man da schon ein wenig langsamer ran gehen.
Michael
hm, ich hoffe Du hast die
hm, ich hoffe Du hast die wilden Tipps nicht gemacht. Wenn jemand bisher irgendwas von Holztrocknung gehört hat, müßten ihm nach dem Lesen der obigen Beiträge die Haare kreuzweise zu Berge stehen.
Erstmal ne Frage: Fichte Platte: Du meinst verleimtes Holz ? Das sollte grundsätzlich trocken sein, mit nassem Holz funktioniert die Verleimung nicht. Weiter trocknen macht keinen Sinn, Holz hat ein Feuchtegleichgewicht , d. h. je nach Temperatur und Luftfeuchte der Umgebung stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte im Holz ein (das geht natürlich nciht von heute auf morgen, ist aber Grundlage der jeder Trocknung ).
Sollte das Holz 1 Stück Brett sein, so gilt bei natürlicher Trocknung die alte Tischlerregel: pro Zentimeter Stärke 1 Jahr. Da Dein Holzstück recht kurz ist, ist natürlich der Feuchteverlust über die Stirnseiten beträchtlich, da der schnelle Feuchteverlust mit ungleichmäßiger Schrumpfung einhergeht, sollte man das vermeiden, es führt zu stirnseitiger Rissbildung. Zur Erklärung: wenn Du zu schnell trocknest, hast Du am Brettende eine Feuchte von ca 10%, im BRettinneren aber um die 50%, weil das Wasser nicht so schnell rausdiffundiert, wie es dort abdunstet. Da Holz nun aber durch Wasserverlust schrumpft (ca 10% von fasergesättigt bis auf ca 10% Feuchte) , wäre die Stirnseite "urplötzlich" ca 10% kleiner als die Brettmitte. Das hält es natürlich nicht aus und beginnt statt dessen schön zu reißen.
Da NAdelholz und hier insbesondere Fichte jedoch sehr weich und elastisch ist, ist das Problem nicht gar so wild, es kann einen bestimmten TEil der SChrumpfung überdie Elastizität ausgleichen. Bei Eiche oder Robinie hättest Du gewaltig ein Problem. Fichte gehört an einen trockenen zugigen Ort , wenn es geht warm, aber nicht zu warm. Das Problem mit Ofen und Mikrowelle (mal von der Größe abgesehen) ist, daß DU die Luftfeuchte nicht steuern kannst. Die Luft wird zu trocken, und dein Brett wird unweigerlcih reißen. Also Geduld, das Brett an nem zugigen Ort lagern, so daß überall Luft, aber nirgends Regen ran kann, gegebenenfalls die Stirnseiten mit einer Leiste abnageln. Ohne Trockenkammer gehts einfach nicht anders
LG
Hein
Hallo, ich möchte drei
Hallo, ich möchte drei grosse eichenholzplatten trocknen und danach eine schönen schreibtisch daraus bauen. das holz lag bestimmt den ganzen winter (viell.auch länger) drausen nachdem es aus einen altem haus in unserer altstadt geholt wurde .genau kann ich leider nicht sagen.an dem hasu wird schon einige zeit gewerkelt . reicht es die platten einfach zu reinigen und einfach ein paar wochen neben die heizung zu legen ??? wir verfahre ich dann weiter . holzwurm behandlung? wie macht man das ? was für einen lack verwende ich am besten um anschliessend zu versiegeln und haltbar zu machen ??? danke für eure antworten im vorraus und schönen sonnige grüssen aus MV
Mark
Man sollte es langsam an die
Man sollte es langsam an die Innenfeuchte gewöhnen, also im Raum legen mit niedriger Temperatur und nicht direkt an die Heizung.
Wenn die Eiche Würmer hat, sollte man den Kammerjäger mal fragen, sonst macht man es meist nicht richtig und man hat später keine Freude an der Sache.
Bei einem Möbel könnte man auch Wachs oder Öl nehmen, schau mal auf die Seite http://natural-farben.de/aktuell/ dort bekommt man sehr viele Infos zur Endbehandlung von Holz .
9 + 11 =
